Datasheet DS89C450-QNG - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) Ultra-High-Speed Flash микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: DS89C450-QNG
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Ultra-High-Speed Flash микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
DS89C430/DS89C450 Ultra-High-Speed Flash Microcontrollers
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS89C430 and DS89C450 offer the highest performance available in 8051-compatible microcontrollers.
They feature newly designed processor cores that execute instructions up to 12 times faster than the original 8051 at the same crystal speed. Typical applications will experience a speed improvement up to 10x. At 1 million instructions per second (MIPS) per megahertz, the microcontrollers achieve 33 MIPS performance from a maximum 33MHz clock rate. The DS89C440 is a 32kB version of the DS89C450 that is no longer available. The DS89C450 can be used as a drop-in replacement.
The Ultra-High-Speed Flash Microcontroller User's Guide should be used in conjunction with this data sheet. Download it at www.maxim-ic.com/microcontrollers.
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.68 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 16.66 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 4
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: DS89C450
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм
  • Ядро: 8051
DS89C450QNG, DS89C450 QNG
На английском языке: Datasheet DS89C450-QNG - Maxim Microcontrollers (MCU) Ultra-High-Speed Flash MCU
Политика конфиденциальности
