Datasheet MAXQ2000-RBX - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) Low-Power жки микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: MAXQ2000-RBX
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit MAXQ RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 56Pin TQFN EP
727GS
MAXQ2000-RBX
Maxim
319 ₽
MAXQ2000-RBX+
MAXQ2000-RBX+
Maxim
ЗУМ-СМД
MAXQ2000-RBX+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Low-Power жки микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Rev 10; 7/08
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Low-Power LCD Microcontroller
General Description Features
High-Performance, Low-Power, 16-Bit RISC Core DC to 20MHz Operation, Approaching 1MIPS per MHz Dual 1.8V Core/3V I/O Enables Low Power/Flexible Interfacing 33 Instructions, Most Single Cycle Three Independent Data Pointers Accelerate Data Movement with Automatic Increment/Decrement 16-Level Hardware Stack 16-Bit Instruction Word, 16-Bit Data Bus 16 x 16-Bit, General-Purpose Working Registers Optimized for C-Compiler (High-Speed/Density Code) Program and Data Memory 32kWords Flash Memory, Mask ROM for HighVolume Applications 10,000 Flash Write/Erase Cycles 1kWord of Internal Data RAM JTAG/Serial Boot Loader for Programming Peripheral Features Up to 50 General-Purpose I/O Pins 100/132 Segment LCD Driver Up to 4 COM and 36 Segments Static, 1/2, and 1/3 LCD Bias Supported No External Resistors Required SPITM and 1-Wire® (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+ Only) Hardware I/O Ports One or Two Serial UA
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.73 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    2.75 В, 3.6 В
  • Длина: 8 мм
  • Интерфейс: 1-Wire, JTAG, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 2.75 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: MAXQ2000
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFN-56
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Bulk
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 8 мм
  • Ядро: RISC
MAXQ2000RBX, MAXQ2000 RBX
На английском языке: Datasheet MAXQ2000-RBX - Maxim Microcontrollers (MCU) Low-Power LCD MCU
