Datasheet ST10F269DT3 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 бит микроконтроллер 256K байт FLASH, 12K байт RAM — Даташит
Наименование модели: ST10F269DT3
Микросхема Микроконтроллер, 16Bit Microcontrollers - MCU 16Bit MCU 256K 12K BYTE RAM
E-ST10F269DT3
1 312 ₽
E-ST10F269DT3
1 325 ₽
ST10F269DT3
ST10F269DT3
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 бит микроконтроллер 256K байт FLASH, 12K байт RAM
data sheetСкачать Data Sheet
ST10F269-T3
16-BIT MCU WITH MAC UNIT, 256 KBYTE FLASH MEMORY AND 12 KBYTE RAM
HIGH PERFORMANCE 32MHz CPU WITH DSP FUNCTION ­ 16-BIT CPU WITH 4-STAGE PIPELINE ­ 62.5ns INSTRUCTION CYCLE TIME AT 32MHz MAX CPU CLOCK ­ MULTIPLY/ACCUMULATE UNIT (MAC) 16 x 16-BIT MULTIPLICATION, 40-BIT ACCUMULATOR ­ REPEAT UNIT ­ ENHANCED BOOLEAN BIT MANIPULATION FACILITIES ­ ADDITIONAL INSTRUCTIONS TO SUPPORT HLL AND OPERATING SYSTEMS ­ SINGLE-CYCLE CONTEXT SWITCHING SUPPORT MEMORY ORGANIZATION ­ 256K BYTE ON-CHIP FLASH MEMORY SINGLE VOLTAGE WITH ERASE/PROGRAM CONTROLLER.
­ 100K ERASING/PROGRAMMING CYCLES. ­ UP TO 16M BYTE LINEAR ADDRESS SPACE FOR CODE AND DATA (5M BYTES WITH CAN) ­ 2K BYTE ON-CHIP INTERNAL RAM (IRAM) ­ 10K BYTE ON-CHIP EXTENSION RAM (XRAM) FAST AND FLEXIBLE BUS ­ PROGRAMMABLE EXTERNAL BUS CHARACTERISTICS FOR DIFFERENT ADDRESS RANGES ­ 8-BIT OR 16-BIT EXTERNAL DATA BUS ­ MULTIPLEXED OR DEMULTIPLEXED EXTERNAL ADDRESS/DATA BUSES ­ FIVE PROGRAMMABLE CHIP-SELECT SIGNALS ­ HOLD-ACKNOWLEDGE BUS
  • Серия процессора: ST10F26x
  • Упаковка: Tray
  • Ядро: ST10
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet ST10F269DT3 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 16 bit MCU 256K byte FLASH, 12K byte RAM
