Datasheet DS89C450-MNL - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Ultra-High-Speed Flash микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: DS89C450-MNL
44 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS89C450-MNL+ 8Bit Microcontroller, 8051, 33MHz, 64KB, 1KB, 40Pins, DIP
DS89C450-MNL
Maxim
1 226 ₽
DS89C450-MNL+
Maxim
2 490 ₽
Контест
DS89C450-MNL+
2 833 ₽
DS89C450-MNL+
от 5 467 ₽
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Ultra-High-Speed Flash микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
DS89C430/DS89C450 Ultra-High-Speed Flash Microcontrollers
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS89C430 and DS89C450 offer the highest performance available in 8051-compatible microcontrollers.
They feature newly designed processor cores that execute instructions up to 12 times faster than the original 8051 at the same crystal speed. Typical applications will experience a speed improvement up to 10x. At 1 million instructions per second (MIPS) per megahertz, the microcontrollers achieve 33 MIPS performance from a maximum 33MHz clock rate. The DS89C440 is a 32kB version of the DS89C450 that is no longer available. The DS89C450 can be used as a drop-in replacement.
The Ultra-High-Speed Flash Microcontroller User's Guide should be used in conjunction with this data sheet. Download it at www.maxim-ic.com/microcontrollers.
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 52.71 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 4
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: DS89C450
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.61 мм
  • Ядро: 8051
  • Другие названия товара: 90-89450-MNL
DS89C450MNL, DS89C450 MNL
На английском языке: Datasheet DS89C450-MNL - Maxim 8- bit Microcontrollers - MCU Ultra-High-Speed Flash MCU
