Datasheet ATMEGA88-15AD - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash Auto — Даташит
Наименование модели: ATMEGA88-15AD
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 8KB Flash 3.3V/5V 32Pin TQFP | |||
ATMEGA88-15AD Microchip | 230 ₽ | ||
ATMEGA88-15AD Microchip | 411 ₽ | ||
ATMEGA88-15AD Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash Auto
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channe
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: ATMEGA8x
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
ATMEGA8815AD, ATMEGA88 15AD
