Datasheet ATMEGA48-15AZV - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 15 МГц 125-degrees C — Даташит
Atmel ATMEGA48-15AZV
Наименование модели: ATMEGA48-15AZV
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32TQFP. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 4KB (2K x 16) FLASH 32-TQFP...
ATMEGA48-15AZV
68 ₽
ATMEGA48-15AZV
134 ₽
ATMEGA48-15AZV
164 ₽
ATMEGA48-15AZV
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 15 МГц 125-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channe
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA4x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR8
ATMEGA4815AZV, ATMEGA48 15AZV
На английском языке: Datasheet ATMEGA48-15AZV - Atmel Microcontrollers (MCU) 4 Kb Flash 15 MHz 125-degrees C
