Datasheet DS87C520-MCL - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) EPROM/ROM High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS87C520-MCL
|  Купить DS87C520-MCL на РадиоЛоцман.Цены — от 274 до 12 282 ₽ 28 предложений от 19 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB OTP 40DIP. 8051 87C Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 16KB (16K x 8) OTP 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| DS87C520-MCL | 274 ₽ | ||
| DS87C520-MCL х микросхема | 1 868 ₽ | ||
| DS87C520-MCL Maxim | 2 156 ₽ | ||
| DS87C520-MCL Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) EPROM/ROM High-Speed
DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM High-Speed Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C52 Compatible 8051 Pin- and Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB Program Memory 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Feature Selects Internal ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash High-Speed Architecture
PIN CONFIGURATIONS
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...5.5 В
- Длина: 52.71 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: DS87C520
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.61 мм
- Ядро: 8051
DS87C520MCL, DS87C520 MCL
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
