Datasheet ATTINY26-16SE - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 2 Кб, 128B EE 16 МГц 128B SRAM, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATTINY26-16SE
8-битные микроконтроллеры AVR 2KB, 128B EE 16MHz 128B SRAM, 5V | |||
ATTINY26-16SE Atmel | по запросу | ||
ATTINY26-16SE Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 2 Кб, 128B EE 16 МГц 128B SRAM, 5 В
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · RISC Architecture
118 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Data and Non-volatile Program Memory 2K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler 8-bit High-speed Timer with Separate Prescaler 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers Non-overlapping Inverted PWM Output Pins Universal Serial Interface with Start Condition Detector 10-bit ADC 11 Single Ended Channels 8 Differential ADC Channels 7 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x) On-chip Analog Comparator
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Рабочая температура максимальная: + 85 C
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: ATTINY2x
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR8
- RoHS: нет
ATTINY2616SE, ATTINY26 16SE
