Datasheet AT89C5131A-PLTUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32K Flash 3 В USB — Даташит
Наименование модели: AT89C5131A-PLTUL
Купить AT89C5131A-PLTUL на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 420 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48QFN. 80C51 AT89C513x Microcontroller IC 8-Bit 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 48-QFN (7x7). Embedded -... | |||
| AT89C5131A-PLTUL Microchip | 65 ₽ | ||
| AT89C5131A-PLTUL Microchip | по запросу | ||
| AT89C5131A-PLTUL Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32K Flash 3 В USB
Features
· 80C52X2 Core (6 Clocks per Instruction)
Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode Dual Data Pointer Full-duplex Enhanced UART (EUART) Three 16-bit Timer/Counters: T0, T1 and T2 256 Bytes of Scratchpad RAM 16/32-Kbyte On-chip Flash EEPROM In-System Programming through USB Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles 3-KbyteFlash EEPROM for Bootloader Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles 1-Kbyte EEPROM Data ( Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles On-chip Expanded RAM (ERAM): 1024 Bytes Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply USB 1.1 and 2.0 Full Speed Compliant Module with Interrupt on Transfer Completion Endpoint 0 for Control Transfers: 32-byte FIFO 6 Programmable Endpoints with In or Out Directions and with Bulk, Interrupt or Isochronous Transfers · Endpoint 1, 2, 3: 32-byte FIFO · Endpoint 4, 5: 2 x 64-byte FIFO with Double Buffering (Ping-p
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.9 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire, EUART, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 89C
AT89C5131APLTUL, AT89C5131A PLTUL
