Datasheet DS5001FP-16N - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) мягкий микроконтроллер Chip — Даташит
Наименование модели: DS5001FP-16N
|  Купить DS5001FP-16N на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 8 753 ₽ 34 предложений от 20 поставщиков IC MCU 8BIT EXTRNL NVSRAM 80QFP. 8051 DS500x Microcontroller IC 8-Bit 16MHz External NVSRAM 80-QFP (14x20). Embedded - Microcontrollers | |||
| DS5001FP-16N+ Analog Devices | от 6 433 ₽ | ||
| DS5001FP-16N+ Maxim | от 6 832 ₽ | ||
| DS5001FP-16N+ Analog Devices | 8 544 ₽ | ||
| DS5001FP-16N+ Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) мягкий микроконтроллер Chip
DS5001FP 128k Soft Microprocessor Chip
www.maxim-ic.com
FEATURES
§ 8051-Compatible Microprocessor Adapts to Its Task - Accesses up to 128kB of nonvolatile SRAM - In-system programming through on-chip serial port - Can modify its own program or data memory - Accesses memory on a separate byte-wide bus - Performs CRC-16 check of NV RAM memory - Decodes memory and peripheral chip enables High-Reliability Operation  Maintains all nonvolatile resources for over 10 years  Power-fail reset  Early warning power-fail interrupt  Watchdog timer  Lithium backs user SRAM for program/data storage  Precision bandgap reference for power monitor Fully 8051 Compatible  128kB scratchpad RAM  Two timer/counters  On-chip serial port  32 parallel I/O port pins Software Security Available with DS5002FP Secure Microprocessor
PIN CONFIGURATIONS
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 2.87 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...5.5 В
- Длина: 20 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: DS5001FP
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: MQFP-80
- Тип памяти программ: NVRAM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 8051
DS5001FP16N, DS5001FP 16N
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
