Datasheet ATA6613P-PLQW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб flash — Даташит
Наименование модели: ATA6613P-PLQW
![]() 12 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR Automotive, AEC-Q100, AVR ATA66 LIN-SBC Microcontroller IC 8Bit 16MHz 16KB (16K x 8) FLASH 48-QFN (7x7) | |||
ATA6613P-PLQW Atmel | 98 ₽ | ||
ATA6613P-PLQW Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб flash
General Features
· Single-package Fully-integrated Atmel AVR 8-bit Microcontroller with LIN Transceiver, · · · · · ·
5V Regulator (85mA Current Capability) and Watchdog Very Low Current Consumption in Sleep Mode 8Kbytes/16Kbytes Flash Memory for Application Program (Atmel ATA6612P/ATA6613P) Supply Voltage Up to 40V Operating Voltage: 5V to 27V Temperature Range: Tcase 40°C to +125°C QFN48, 7mm Ч 7mm Package
1.
Description
Atmel® ATA6612P/ATA6613P is a System-in-Package (SiP) product, which is particularly suited for complete LIN-bus slave-node applications. I consists of two ICs in one package supporting highly integrated solutions for in-vehicle LIN networks. The first chip is the LIN-system-basis-chip (LIN-SBC) Atmel ATA6624, which has an integrated LIN transceiver, a 5V regulator and a window watchdog. The second chip is an automotive microcontroller from Atmel's series of Atmel AVR® 8-bit microcontroller with advanced RISC architecture. The Atmel ATA6612P consists of the LIN-SBC
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.9 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATA6x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN-48
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR8
ATA6613PPLQW, ATA6613P PLQW
