Datasheet AT89C51RB2-3CSUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16K Flash C51RB2 — Даташит
Наименование модели: AT89C51RB2-3CSUL
![]() 17 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 80C51 CISC 16KB Flash 3.3V/5V 40Pin PDIL | |||
AT89C51RB2-3CSUL Atmel | 676 ₽ | ||
AT89C51RB2-3CSUL Atmel | 1 480 ₽ | ||
AT89C51RB2-3CSUL Microchip | 1 743 ₽ | ||
AT89C51RB2-3CSUL | 1 800 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16K Flash C51RB2
Features
· 80C52 Compatible
8051 Pin and Instruction Compatible Four 8-bit I/O Ports Three 16-bit Timer/Counters 256 Bytes Scratch Pad RAM 9 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Dual Data Pointer Variable Length MOVX for Slow RAM/Peripherals ISP (In-system Programming) Using Standard VCC Power Supply Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 16K/32K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write 100K Write Cycles On-chip 1024 Bytes Expanded RAM (XRAM) Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024 Bytes) 256 Bytes Selected at Reset for TS87C51RB2/RC2 C
- Вид монтажа: Through Hole
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 1280 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: 8051
AT89C51RB23CSUL, AT89C51RB2 3CSUL
