Datasheet ST92F124R9TB - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) Flash 64K SCI/SPI/I2 — Даташит
STMicroelectronics ST92F124R9TB
Наименование модели: ST92F124R9TB
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit ST9 CISC 64KB Flash 5V Automotive 64Pin LQFP Tray
ST92F124R9TB
928 ₽
ST92F124R9TB
ST92F124R9TB
ST92F124R9TB
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Flash 64K SCI/SPI/I2
data sheetСкачать Data Sheet
ST92124xxx-Auto/ST92150xxxxx-Auto ST92250xxxx-Auto
8/16-BIT SINGLE VOLTAGE FLASH MCU FAMILY WITH RAM, E3 TM(EMULATED EEPROM), CAN 2.0B AND J1850 BLPD
Memories
­ Internal Memory: Single Voltage FLASH up to 256 Kbytes, RAM up to 8Kbytes, 1K byte E3 TM (Emulated EEPROM) ­ In-Application Programming (IAP) ­ 224 general purpose registers (register file) available as RAM, accumulators or index pointers
LQFP64
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Интерфейс: CAN, I2C, SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 80
  • Количество таймеров: 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 6 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ST92F12x
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ST9
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet ST92F124R9TB - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) Flash 64K SCI/SPI/I2
