Datasheet EFM32TG840F8 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 2 Кб RAM — Даташит
Energy Micro EFM32TG840F8
Наименование модели: EFM32TG840F8
EFM32TG840F8-QFN64
Silicon Labs
153 ₽
://www.augswan.com/pdut/EFM32TG840F8-QFN64/549573.htm
EFM32TG840F8-QFN64T
Silicon Labs
ТаймЧипс
EFM32TG840F8-QFN64T
Silicon Labs
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 2 Кб RAM
data sheetСкачать Data Sheet
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32TG840 DATASHEET
F32/F16/F8 Preliminary
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 1 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 51 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 150 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 32/16/8 KB Flash · 4/4/2 KB RAM · 56 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · Output state retention and wakeup from Shutoff Mode · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System (PRS) for autonomous inter-peripheral signaling · Hardware AES with 128/25
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 56
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочая температура максимальная: + 85 C
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    3.8 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: EFM32
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet EFM32TG840F8 - Energy Micro Microcontrollers (MCU) 8 Kb Flash 2 Kb RAM
