Datasheet EFM32G280F64 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLASH 16 Кб RAM 32 МГц 1.8-3.8 В — Даташит
Energy Micro EFM32G280F64
Наименование модели: EFM32G280F64
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit EFM32 ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 100Pin LQFP
EFM32G280F64-QFP100
Silicon Labs
178 ₽
EFM32G280F64-QFP100
Silicon Labs
206 ₽
727GS
EFM32G280F64G-E-QFP100
Silicon Labs
от 229 ₽
EFM32G280F64-QFP100
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLASH 16 Кб RAM 32 МГц 1.8-3.8 В
data sheetСкачать Data Sheet
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32G280 DATASHEET
F128/F64/F32
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Memory Protection Unit · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 0.9 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including Real Time Clock with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 45 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 128/64/32 KB Flash · 16/16/8 KB RAM · 86 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System for autonomous inter-peripheral signaling · Hardware AES with 128/256-bit keys in 54/75 cycles ·
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 85
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    3.8 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: EFM32G280
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: EFM32G280F64-QFP100
На английском языке: Datasheet EFM32G280F64 - Energy Micro Microcontrollers (MCU) 64 Kb FLASH 16 Kb RAM 32 MHz 1.8-3.8 V
