Datasheet C8051F334-GMR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб 10ADC 20Pin микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: C8051F334-GMR
![]() 13 предложений от 9 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 8051 C8051F33x Microcontroller IC 8Bit 25MHz 2KB (2K x 8) FLASH 20-QFN (4x4) | |||
C8051F334-GMR | 93 ₽ | ||
C8051F334-GMR Silicon Labs | 183 ₽ | ||
C8051F334-GMR Silicon Labs | по запросу | ||
C8051F334-GMR | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб 10ADC 20Pin микроконтроллер
C8051F330/1/2/3/4/5
Mixed-Signal ISP Flash MCU
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F330/2/4 only) · Up to 200 ksps · Up to 16 external single-ended or differential inputs · VREF from internal VREF, external pin or VDD · Internal or external start of conversion source · Built-in temperature sensor - 10-Bit Current Output DAC (`F330 only) - Comparator · Programmable hysteresis and response time · Configurable as interrupt or reset source · Low current (0.4 µA) On-Chip Debug - On-chip debug circuitry facilitates full speed, nonintrusive in-system debug (no emulator required) Provides breakpoints, single stepping, inspect/modify memory and registers Superior performance to emulation systems using ICE-chips, target pods, and sockets Low cost, complete development kit
High Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
instructions in 1 or 2 system clocks
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 4 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 17
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: C8051F3x
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: QFN
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F334GMR, C8051F334 GMR
