Datasheet EFM32TG108F8 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 2 Кб RAM — Даташит
Наименование модели: EFM32TG108F8
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 2 Кб RAM
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32TG108 DATASHEET
F32/F16/F8/F4 Preliminary
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 1 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 51 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 150 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 32/16/8/4 KB Flash · 4/4/2/2 KB RAM · 17 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 11 asynchronous external interrupts · Output state retention and wakeup from Shutoff Mode · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System (PRS) for autonomous inter-peripheral signaling · Timers/Counters ·
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 17
- Количество таймеров: 1
- Рабочая температура максимальная: + 85 C
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
3.8 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: EFM32
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-24
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
