Datasheet S1C17701F00E100 - Epson Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16- бит 64 Кб Flash жки 56 x 32 — Даташит
Epson S1C17701F00E100
Наименование модели: S1C17701F00E100
16-битные микроконтроллеры 16-bit 64KB Flash LCD 56x32
ТаймЧипс
S1C17701F00E100
Epson
S1C17701F00E100
Epson
S1C17701F00E100
Epson
Производитель: Epson
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16- бит 64 Кб Flash жки 56 x 32
data sheetСкачать Data Sheet
S1C17701
CMOS 16-bit Single Chip Microcontroller
Low Power MCU (operating voltage 1.8 V, 1 A/SLEEP, 2.6 A/HALT) S1C17 High Performance 16-bit RISC CPU Core with C Optimized Compact Code and Serial ICE Support High Quality and Stable Display LCD Driver with Voltage Booster (56 SEG Ч 32 COM, supports grayscale) Infrared Remote Controller with Carrier Generator 64K-Byte Flash Memory and 4K-Byte RAM
DESCRIPTIONS
The S1C17701 is a 16-bit MCU that features high-speed operation, low power consumption, small size, large address space, and on-chip ICE.
The S1C17701 consists of an S1C17 CPU Core, a 64K-byte Flash memory, a 4K-byte RAM, serial interface modules (UART that supports high bit rate and IrDA 1.0, SPI and I 2C) for connecting various sensor modules, 8-bit timers, 16-bit timers, a PWM & capture timer, a clock timer, a stopwatch timer, a watchdog timer, 28 GPIO ports, an LCD driver with 56-segment Ч 32-common outputs and a voltage booster, a supply voltage detector, 32 kHz (typ.)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Длина: 16 мм
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 28
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочий диапазон температрур: - 20 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 8.2 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 16 мм
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet S1C17701F00E100 - Epson Microcontrollers (MCU) 16- bit 64 Kb Flash LCD 56 x 32
