Клеммные колодки Keen Side
Datasheet C8051F332-GMR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб 10ADC 20Pin микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F332-GMR
Наименование модели: C8051F332-GMR
11 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 8051 C8051F33x Microcontroller IC 8Bit 25MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-QFN (4x4)
C8051F332-GMR
Silicon Labs
382 ₽
C8051F332-GMR
Silicon Labs
582 ₽
C8051F332-GMR
C8051F332-GMR
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб 10ADC 20Pin микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F330/1/2/3/4/5
Mixed-Signal ISP Flash MCU
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F330/2/4 only) · Up to 200 ksps · Up to 16 external single-ended or differential inputs · VREF from internal VREF, external pin or VDD · Internal or external start of conversion source · Built-in temperature sensor - 10-Bit Current Output DAC (`F330 only) - Comparator · Programmable hysteresis and response time · Configurable as interrupt or reset source · Low current (0.4 µA) On-Chip Debug - On-chip debug circuitry facilitates full speed, nonintrusive in-system debug (no emulator required) Provides breakpoints, single stepping, inspect/modify memory and registers Superior performance to emulation systems using ICE-chips, target pods, and sockets Low cost, complete development kit
High Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
instructions in 1 or 2 system clocks
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 17
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 768 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051F3x
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F332GMR, C8051F332 GMR
На английском языке: Datasheet C8051F332-GMR - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 4 Kb 10ADC 20Pin MCU
