Datasheet SSM2932ACBZ - Analog Devices Даташит Усилитель, CLASS г, стерео, 0.1 Вт, 16WLCSP — Даташит
Analog Devices SSM2932ACBZ
Наименование модели: SSM2932ACBZ
15 предложений от 15 поставщиков
IC AMP CLASS G STER 85MW 16WLCSP. Amplifier IC Headphones, 2-Channel (Stereo) Class G 16-WLCSP (1.64x1.64). Linear - Amplifiers - Audio...
SSM2932ACBZ-R7
53 ₽
SSM2932ACBZ-RL
70 ₽
727GS
SSM2932ACBZ-RL
SSM2932ACBZ-RL
Производитель: Analog Devices
Описание: Усилитель, CLASS г, стерео, 0.1 Вт, 16WLCSP
data sheetСкачать Data Sheet
Data Sheet
FEATURES
Ground-referenced Class-G output stage Very high efficiency for portable applications 1.7 mA typical quiescent current 50 mW per channel into 16 load (with 3.3 V supply) 98 dB signal-to-noise ratio (SNR), A-weighted 90 dB power supply rejection ratio at 217 Hz 2.5 V to 3.6 V supply range Selectable gain: 0 dB or 6 dB High-Z output mode for sharing of output jack 1 A shutdown current Short-circuit protection Pop-and-click reduction circuitry 8 kV ESD protection on output terminals 16-ball, 0.4 mm pitch WLCSP (1.64 mm Ч 1.64 mm) -40°C to +85°C operating temperature range
High Efficiency, Ground-Referenced Class-G Headphone Amplifier SSM2932
GENERAL DESCRIPTION
  • Load Impedance: 32 Ом
  • THD + N: 0.01% @ 10 мВт, 32 Ом, PVDD=3V
  • Выходная мощность: 50 мВт
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    3.6 В
  • Класс усилителя: г
  • Количество выводов: 16
  • Количество каналов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Семейство: 2932
  • Тип корпуса: WLCSP
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet SSM2932ACBZ - Analog Devices AMP, CLASS g, STEREO, 0.1 W, 16WLCSP
