Datasheet C8051F010-GQR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC 64Pin микроконтроллер Tape and Reel — Даташит
Наименование модели: C8051F010-GQR
Купить C8051F010-GQR на РадиоЛоцман.Цены — от 603 до 6 249 ₽15 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 64TQFP. 8051 C8051F01x Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 32KB (32K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10). Embedded -... | |||
| C8051F010-GQR Silicon Labs | 603 ₽ | ||
| C8051F010-GQR Silicon Labs | 828 ₽ | ||
| C8051F010-GQR Silicon Labs | 1 708 ₽ | ||
| C8051F010-GQR Silicon Labs | 6 249 ₽ | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC 64Pin микроконтроллер Tape and Reel
C8051F000/1/2/5/6/7 C8051F010/1/2/5/6/7
Mixed-Signal 32KB ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS
SAR ADC
12-Bit (C8051F000/1/2, C8051F005/6/7) 10-bit (C8051F010/1/2, C8051F015/6/7) 1LSB INL; No Missing Codes Programmable Throughput up to 100ksps Up to 8 External Inputs; Programmable as SingleEnded or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor ( 3C)
- Data Sheet Link: http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/C8051F0xx.pdf
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 12 мм
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 4 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 32 Кб
- Серия процессора: C8051F0x
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F010GQR, C8051F010 GQR
