Datasheet C8051F011-GQ - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC 48P микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F011-GQ
Наименование модели: C8051F011-GQ
18 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48TQFP. 8051 C8051F01x Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 32KB (32K x 8) FLASH 48-TQFP (7x7). Embedded -...
C8051F011-GQ
Silicon Labs
592 ₽
C8051F011-GQ
Silicon Labs
1 199 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
C8051F011-GQ
Silicon Labs
4 824 ₽
C8051F011-GQ
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC 48P микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F000/1/2/5/6/7 C8051F010/1/2/5/6/7
Mixed-Signal 32KB ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS
SAR ADC
12-Bit (C8051F000/1/2, C8051F005/6/7) 10-bit (C8051F010/1/2, C8051F015/6/7) 1LSB INL; No Missing Codes Programmable Throughput up to 100ksps Up to 8 External Inputs; Programmable as SingleEnded or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor ( 3C)
  • Data Sheet Link: http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/C8051F0xx.pdf
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Количество таймеров: 4 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: C8051F0x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-48
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F011GQ, C8051F011 GQ
На английском языке: Datasheet C8051F011-GQ - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 32 Kb 10ADC 48P MCU
