Datasheet C8051F368-GQ - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 50MIPS 10ADC 10 DAC 32Pin микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: C8051F368-GQ
11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32LQFP. 8051 C8051F36x Microcontroller IC 8-Bit 50MHz 16KB (16K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7). Embedded -... | |||
| C8051F368-GQ Silicon Labs | 465 ₽ | ||
| C8051F368-GQ Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 50MIPS 10ADC 10 DAC 32Pin микроконтроллер
C8051F360/1/2/3/4/5/6/7/8/9
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F360/1/2/6/7/8/9 only) · Up to 200 ksps · Up to 21 external single-ended or differential inputs · VREF from internal VREF, external pin or VDD · Internal or external start of conversion source · Built-in temperature sensor - 10-Bit Current Output DAC (`F360/1/2/6/7/8/9 only) Two Comparators
Memory - 1280 bytes internal data RAM (256 + 1024) - 32 kB (`F360/1/2/3/4/5/6/7) or 16 kB (`F368/9) Flash;
In-system programmable in 1024-byte Sectors-- 1024 bytes are reserved in the 32 kB devices
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 21
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 29
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: C8051F3x
- Тактовая частота максимальная: 50 МГц
- Тип корпуса: LQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F368GQ, C8051F368 GQ
