Datasheet C8051F220-GQR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 8ADC 48Pin микроконтроллер Tape and Reel — Даташит
Silicon Laboratories C8051F220-GQR
Наименование модели: C8051F220-GQR
23 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 48TQFP. 8051 C8051F2xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 48-TQFP (7x7). Embedded -...
C8051F220-GQR
Silicon Labs
474 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
C8051F220-GQR
Silicon Labs
от 493 ₽
LifeElectronics
C8051F220-GQR
Silicon Labs
C8051F220-GQR
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 8ADC 48Pin микроконтроллер Tape and Reel
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F2xx
Mixed Signal 8 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - SAR ADC
12-bit resolution ('F206) 8-bit resolution ('F220/1/6) ±1/4 LSB INL (8-bit) and ±2 LSB INL (12-bit) Up to 100 ksps Up to 32 channel input multiplexer; each port I/O pin can be an ADC input 16 programmable hysteresis states Configurable to generate interrupts or reset
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 32
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: C8051F2x
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-48
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F220GQR, C8051F220 GQR
На английском языке: Datasheet C8051F220-GQR - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 8 Kb 8ADC 48Pin MCU Tape and Reel
