Datasheet ST72F324K6B6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST72324 5 В RANGE 8B микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics ST72F324K6B6
Наименование модели: ST72F324K6B6
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST7 CISC 32KB Flash 5V 32Pin SPDIP Tube
727GS
ST72F324K6B6
от 42 ₽
ST72F324K6B6
1 397 ₽
ТаймЧипс
ST72F324K6B6(E)
ST72F324K6B6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST72324 5 В RANGE 8B микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
ST72324Jx ST72324Kx
5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
NOT FOR NEW DESIGN
Memories ­ 8 to 32K dual voltage High Density Flash (HDFlash) with read-out protection capability.
InApplication Programming and In-Circuit Programming for HDFlash devices ­ 384 to 1K bytes RAM ­ HDFlash endurance: 100 cycles, data retention: 20 years at 55°C Clock, Reset And Supply Management ­ Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply with programmable reset thresholds and auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability ­ Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators, internal RC oscillator, clock security system and bypass for external clock ­ PLL for 2x frequency multiplication ­ Four Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow Interrupt Management ­ Nested interrupt controller ­ 10 interrupt vectors plus TRAP and RESET ­ 9/6 external interrupt lines (on 4 vectors) Up to 32 I/O Ports ­ 32/24 multifunctional bidirect
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.56 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 28.45 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SPDIP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 8.89 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST72F324K6B6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) ST72324 5 V RANGE 8B MCU
