Datasheet Texas Instruments LM3S316-EQN25-C2 — Даташит
СерияLM3S316
МодельLM3S316-EQN25-C2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 105
Stellaris LM3S316 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаEQN25LM3S316PT
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
RoHSНе совместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S316EQN25C2, LM3S316 EQN25 C2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S316-EQN25-C2
