Datasheet AT32UC3A0256-CTUT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144FFBGA Ind — Даташит
Atmel AT32UC3A0256-CTUT
Наименование модели: AT32UC3A0256-CTUT
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT32 AVR RISC 256KB Flash 1.8V/3.3V 144Pin FFBGA Tray
AT32UC3A0256-CTUT
317 ₽
727GS
AT32UC3A0256-CTUT
от 706 ₽
AT32UC3A0256-CTUT
Atmel
AT32UC3A0256-CTUT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144FFBGA Ind
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 64K Bytes (512KB and 256KB Flash
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.79 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
    1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 11 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 109
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: AT32UC3x
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: FFBGA-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 11 мм
  • Ядро: AVR32
  • RoHS: да
AT32UC3A0256CTUT, AT32UC3A0256 CTUT
На английском языке: Datasheet AT32UC3A0256-CTUT - Atmel Microcontrollers (MCU) 256 Kb, 144FFBGA Ind
