Datasheet Texas Instruments MSP430FG437IPNR — Даташит
| Серия | MSP430FG437 |
| Модель | MSP430FG437IPNR |
16-битный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 32 КБ флэш-памяти, 1 КБ ОЗУ, 12-битный АЦП, двойной ЦАП, DMA, 3 операционных усилителя, 128-сегментный ЖК-дисплей 80-LQFP от -40 до 85
MSP430FG43x Mixed-SignalMicrocontrollers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 ноя 2014
Купить MSP430FG437IPNR на РадиоЛоцман.Цены — от 164 до 1 740 ₽39 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 16Bit Ultra-Low-Power MCU, 32KB Flash, 1KB RAM, 12Bit ADC, Dual DAC, DMA, 3 OPAMP, 128 Seg LCD 80-LQFP -40℃... | |||
| MSP430FG437IPNR Texas Instruments | от 164 ₽ | ||
| MSP430FG437IPNR Texas Instruments | 235 ₽ | ||
| MSP430FG437IPNR Texas Instruments | 695 ₽ | ||
| MSP430FG437IPNR Texas Instruments | 1 254 ₽ | ||
| Pin | 80 |
| Package Type | PN |
| Industry STD Term | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | M430FG437 |
| Width (мм) | 12 |
| Length (мм) | 12 |
| Thickness (мм) | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ADC | ADC12 - 12ch |
| AES | N/A |
| Active Power | 300 uA/MHz |
| Additional Features | LCD,Watchdog,DAC,OpAmp,Temp Sensor,Brown Out Reset |
| BSL | UART |
| CPU | MSP430 |
| Comparators | Yes |
| DMA | 1 |
| Тактовая частота | 8 МГц |
| GPIO Pins | 48 |
| Max VCC | 3.6 |
| Min VCC | 1.8 |
| Multiplier | N/A |
| Non-volatile Memory | 32 KB |
| Package Group | LQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 80LQFP: 196 mm2: 14 x 14(LQFP) PKG |
| RAM | 1 KB |
| Rating | Catalog |
| SPI | 1 |
| Special I/O | N/A |
| Standby Power | 1.1 LPM3-uA |
| Timers - 16-bit | 2 |
| UART | 1 |
| Wakeup Time | 6 us |
- Evaluation Modules & Boards: MSP-FET430U80
80-pin Target Development Board and MSP-FET Programmer Bundle for MSP430F2x and MSP430F4x MCUs
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: MSP-TS430PN80
MSP-TS430PN80 - 80-pin Target Development Board for MSP430F2x and MSP430F4x MCUs
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: ENERGYTRACE
MSP EnergyTrace Technology
- A Single-Chip Pulsoximeter Design Using the MSP430 (Rev. B)PDF, 264 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2012
This application report discusses the design of non-invasive optical plethysmography also called as pulsoximeter using the MSP430FG437 microcontroller (MCU). The pulsoximeter consists of a peripheral probe combined with the MCU displaying the oxygen saturation and pulse rate on a LCD glass. The same sensor is used for both heart-rate detection and pulsoximetering in this application. The probe is - Heart-Rate and EKG Monitor Using the MSP430FG439 (Rev. A)PDF, 519 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2007
This application report describes how to build a digital heart-rate monitor using a MSP430FG439 microcontroller (MCU). The heartbeat rate per minute is displayed on an LCD. In addition, the application outputs a digital data stream via an RS232 serial port to allow EKG waveform display on a PC. PCB Gerber files, schematic, bill of materials, and firmware are provided in a zip file associated with - MSP430 Embedded Application Binary InterfacePDF, 596 Кб, Файл опубликован: 16 май 2012
This document is a specification for the ELF-based Embedded Application Binary Interface (EABI) for the MSP430 family of processors from Texas Instruments. The EABI defines the low-level interface between programs, program components, and the execution environment, including the operating system if one is present. Components of the EABI include calling conventions, data layout and addressing conve - Designing With MSP430 and Segment LCDs (Rev. A)PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2015
Segment liquid crystal displays (LCDs) are needed to provide information to users in a wide variety of applications from smart meters to electronic shelf labels (ESL) to medical equipment. Several MSP430в„ў microcontroller families include built-in low-power LCD driver circuitry that allows the MSP430 MCU to directly control the segmented LCD glass. This application note helps explain how segmented - CRC Implementation with MSP430PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2004
Cyclic Redundancy Code (CRC) is commonly used to determine the correctness of a data transmission or storage. This application note presents a solution to compute 16-bit and 32-bit CRCs on the ultra low-power TI MSP430 microcontroller for the bitwise algorithm (low memory, low cost) and the table-based algorithm (low MIPS, low power). Both algorithms are presented in C and MSP430 assembly. Test co - Mixing C and Assembler with the MSP430PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2002
This application note describes how C and assembler code can be used together within an MSP430 application. The combination of C and assembler benefits the designer by providing the power of a high-level language as well as the speed, efficiency, and low-level control of assembler. - Efficient Multiplication and Division Using MSP430PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2006
- MSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 апр 2008
Flash memory is a widely used, reliable, and flexible nonvolatile memory to store software code and data in a microcontroller. Failing to handle the flash according to data-sheet specifications may result in unreliable operation of the application. This application report explains the physics behind these specifications and also gives recommendations for correct MSP430 flash handling. All examples - MSP430 Software Coding Techniques (Rev. A)PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2006
This application report covers software techniques and topics of interest to all MSP430 programmers. The first part of the document discusses the MSP430 standard interrupt-based code flow model, recommended for the vast majority of applications. The next part discusses a handful of techniques that should be considered by any developer that sets out to develop an MSP430 application. Using these met - Programming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface (Rev. H)PDF, 19 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 14 июл 2010
This application report has been superseded by the document shown below. Information previously contained in this application report can be found by clicking on the following links.- MSP430 Programming Via the JTAG Interface User's Guide Download MSP430 Programming Via the JTAG Interface (PDF) DownloadTiny DCDC Converter Reference Design (Rev. A)PDF, 458 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 6 V with the primary design objective to minimize solution size as well as to maintain high efficiency and long battery life.Understanding MSP430 Flash Data RetentionPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2008
The MSP430 family of microcontrollers, as part of its broad portfolio, offers both read-only memory (ROM)-based and flash-based devices. Understanding the MSP430 flash is extremely important for efficient, robust, and reliable system design. Data retention is one of the key aspects to flash reliability. In this application report, data retention for the MSP430 flash is discussed in detail and theAdvanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F)PDF, 837 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 6 сен 2016AES128 – A C Implementation for Encryption and Decryption (Rev. A)PDF, 460 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 мар 2009
This application report describes the AES algorithm and the use of a suggested C implementation for AES encryption and decryption with MSP430.Note: This document may be subject to the export control policies of the local government.MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D)PDF, 426 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 июл 2017
Selection of the right crystal, correct load circuit, and proper board layout are important for a stable crystal oscillator. This application report summarizes crystal oscillator function and explains the parameters to select the correct crystal for ultra-low-power operation of an MSP430в„ў MCU. In addition, hints and examples for correct board layout are given. The document also contains detailed iGeneral Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published OversamplМодельный ряд
Серия: MSP430FG437 (4)- MSP430FG437IPN MSP430FG437IPNR MSP430FG437IZCAR MSP430FG437IZCAT
- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > MSP430 ultra-low-power MCUs > MSP430F2x/4x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430FG437IPNR
