Datasheet ATMEGA164P-20AQ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164P-20AQ
21 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR, 16KB FLASH, 512B EE, 1KB SRAM - 20MHz, TQFP, EXT TEMP, GREEN 5V
ATMEGA164P-20AQ
Atmel
80 ₽
ATMEGA164P-20AQ
212 ₽
ATMEGA164P-20AQ
Atmel
ATMEGA164P-20AQ
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM, 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512B/1K/2K Bytes EEPROM ­ 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA164P20AQ, ATMEGA164P 20AQ
На английском языке: Datasheet ATMEGA164P-20AQ - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16 Kb, 512B EE 20 MHz 1 Kb SRAM, 5 V
