Datasheet AT90USB1287-AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) USB 128K FLASH 16 МГц — Даташит
Наименование модели: AT90USB1287-AUR
![]() 31 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
AT90USB1287-AUR Microchip | от 15 ₽ | ||
AT90USB1287-AUR Atmel | 626 ₽ | ||
AT90USB1287-AUR Microchip | от 776 ₽ | ||
AT90USB1287-AUR Atmel | 839 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) USB 128K FLASH 16 МГц
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
135 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories 64/128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB Bootloader programmed by default in the Factory · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation · All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader 2K/4K (64K/128K Flash version) Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 4K/8K (64K/128K Flash version) Bytes Internal SRAM Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 1.05 мм
- Длина: 14 мм
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Серия процессора: AT90USBx
- Тип корпуса: TQFP-64
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
AT90USB1287AUR, AT90USB1287 AUR
