Datasheet ATMEGA48PA-ANR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FL 256B EE 512B SRAM 20 МГц 105C — Даташит
Наименование модели: ATMEGA48PA-ANR
Купить ATMEGA48PA-ANR на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 145 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 32-TQFP (7x7). Embedded... | |||
| ATMEGA48PA-ANR Microchip | 59 ₽ | ||
| ATMEGA48PA-ANR Microchip | 86 ₽ | ||
| ATMEGA48PA-ANR Atmel | 107 ₽ | ||
| ATMEGA48PA-ANR Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FL 256B EE 512B SRAM 20 МГц 105C
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA48PAANR, ATMEGA48PA ANR
