Datasheet ТI LM3S801-IQN50-C2T — Даташит
СерияLM3S801
МодельLM3S801-IQN50-C2T
Datasheet Texas Instruments LM3S801-IQN50-C2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S801 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S801IQN50C2T, LM3S801 IQN50 C2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S801-IQN50-C2T
Политика конфиденциальности
