Datasheet MC9S08SV8CLC - Freescale Даташит Микроконтроллеры (MCU) S08 8K FLASH SV8 — Даташит
Наименование модели: MC9S08SV8CLC
![]() 16 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
MC9S08SV8CLC NXP | 219 ₽ | ||
MC9S08SV8CLC NXP | 488 ₽ | ||
MC9S08SV8CLC NXP | по запросу | ||
MC9S08SV8CLC Freescale | по запросу |
Производитель: Freescale
Описание: Микроконтроллеры (MCU) S08 8K FLASH SV8
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MC9S08SV16 Rev.
2, 7/2009
MC9S08SV16 Series
Covers: MC9S08SV16 and MC9S08SV8
Features: · 8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU) Up to 40 MHz CPU at 2.7 V to 5.5 V across temperature range of 40 °C to 85 °C HC08 instruction set with added BGND instruction Support for up to 32 interrupt/reset sources · On-Chip Memory Up to 16 KB flash read/program/erase over full operating voltage and temperature Up to 1024-byte random-access memory (RAM) Security circuitry to prevent unauthorized access to RAM and flash contents · Power-Saving Modes Two low power stop modes; reduced power wait mode Allows clocks to remain enabled to specific peripherals in stop3 mode · Clock Source Options Oscillator (XOSC) -- Loop-control Pierce oscillator; crystal or ceramic resonator range of 31.25 kHz to 39.0625 kHz or 1 MHz to 16 MHz Internal Clock Source (ICS) -- Internal clock source module containing a frequency-locked-l
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
- Интерфейс: SCI, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 30
- Количество таймеров: 1
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: S08SV
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: HCS08
- RoHS: да
