Datasheet AT91SAM7L64-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) BGA Ind — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7L64-CU
![]() 17 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
AT91SAM7L64-CU Atmel | от 12 ₽ | ||
AT91SAM7L64-CU Microchip | 482 ₽ | ||
AT91SAM7L64-CU Atmel | 1 355 ₽ | ||
AT91SAM7L64-CU Microchip | 1 368 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) BGA Ind.
Temp Green
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash 128 Kbytes (AT91SAM7L128), Organized in 512 Pages of 256 Bytes Single Plane 64 Kbytes (AT91SAM7L64), Organized In 256 Pages of 256 Bytes Single Plane Single Cycle Access at Up to 15 MHz in Worst Case Conditions 128-bit Read Access Page Programming Time: 4.6 ms, Including Page Auto Erase, Full Erase Time: 10 ms 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed 6 Kbytes · 2 Kbytes Directly on Main Supply That Can Be Used as Backup SRAM · 4 Kbytes in the Core Memory Controller (MC) Enhanced Embedded Flash Controller, Abort Status and Misalig
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.91 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 80
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 6 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 36 МГц
- Тип корпуса: LFBGA
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91SAM7L64CU, AT91SAM7L64 CU
