Datasheet AT89LS51-16JU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) низкий VOLTAGE 4K ISP FLASH-16MHZ 4-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LS51-16JU
![]() 29 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 4KB Flash 3.3V 44Pin PLCC | |||
AT89LS51-16JU | от 810 ₽ | ||
AT89LS51-16JU Atmel | 810 ₽ | ||
AT89LS51-16JU Microchip | 841 ₽ | ||
AT89LS51-16JU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) низкий VOLTAGE 4K ISP FLASH-16MHZ 4-5.5 В
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 4.0V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 16 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
1.
Description
The AT89LS51 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 4K bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a c
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 4 В
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 4 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PLCC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89LS5116JU, AT89LS51 16JU
