Datasheet ATMEGA164PA-MCH - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 1 Кб SRAM, 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164PA-MCH
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-QFN (5x5). Embedded...
ATMEGA164PA-MCH
от 101 ₽
ATMEGA164PA-MCH
321 ₽
ATMEGA164PA-MCH
367 ₽
ATMEGA164PA-MCH
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 1 Кб SRAM, 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16/32/64/128K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) ­ 512B/1K/2K/4K Bytes EEPROM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) ­ 1/2/4/16K Bytes Internal SRAM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programmi
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA164PAMCH, ATMEGA164PA MCH
На английском языке: Datasheet ATMEGA164PA-MCH - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16 Kb, 512B EE 1 Kb SRAM, 5 V
