Datasheet AT89C51AC3-RLTUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C51AC3 64K FLASHADC EEP 5 В — Даташит
Atmel AT89C51AC3-RLTUM
Наименование модели: AT89C51AC3-RLTUM
20 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MICROCHIP AT89C51AC3-RLTUM 8Bit Microcontroller, AT89C51, 60MHz, 64KB, 2KB, 44Pins, VQFP
AT89C51AC3-RLTUM
Atmel
80 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT89C51AC3-RLTUM
AT89C51AC3-RLTUM
TradeElectronics
AT89C51AC3-RLTUM
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C51AC3 64K FLASHADC EEP 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 2048 Bytes of On-chip ERAM 64K Bytes of On-chip Flash Memory ­ Data Retention: 10 Years at 85° C ­ Read/Write Cycle: 100K Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader In-System Programming by On-Chip UART Boot Program and IAP Capability 2K Bytes of On-chip EEPROM Read/Write Cycle: 100K Integrated Power Monitor (POR: PFD) To Supervise Internal Power Supply 14-sources 4-level Interrupts Three 16-bit Timers/Counters Full Duplex UART Compatible 80C51 High-speed Architecture ­ In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) ­ In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 3V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) Five Ports: 32 + 4 Digital I/O Lines Five-channel 16-bit PCA with ­ PWM (8-bit) ­ High-spe
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 10.1 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2304 B
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: VQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C51AC3RLTUM, AT89C51AC3 RLTUM
На английском языке: Datasheet AT89C51AC3-RLTUM - Atmel Microcontrollers (MCU) C51AC3 64K FLASHADC EEP 5 V
