Datasheet AT89C51ID2-SLRUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C51ID2 64K FLASH TWI 32 кГц 5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C51ID2-SLRUM
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, C51ID2 64kF TWI 32kHz PLCC44 5V I. GREEN | |||
AT89C51ID2-SLRUM Microchip | 305 ₽ | ||
AT89C51ID2-SLRUM Microchip | 1 033 ₽ | ||
AT89C51ID2-SLRUM Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C51ID2 64K FLASH TWI 32 кГц 5 В
Features
· 80C52 Compatible
8051 Instruction Compatible Six 8-bit I/O Ports (64 pins or 68 Pins Versions) Four 8-bit I/O Ports (44 Pins Version) Three 16-bit Timer/Counters 256 bytes Scratch Pad RAM 10 Interrupt Sources With 4 Priority Levels ISP (In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, Both Internal and External Code Execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code Execution Only) In X2 Mode (6 Clocks/Machine Cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, Both Internal and External Code Execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code Execution Only) 64K bytes On-chip Flash Program/Data Memory Byte and Page (128 bytes) Erase and Write 100k Write Cycles On-chip 1792 bytes Expanded RAM (XRAM) Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: SPI, TWI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PLCC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C51ID2SLRUM, AT89C51ID2 SLRUM
