Datasheet AT90CAN128-16AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVRC11 128K Flash Green — Даташит
Наименование модели: AT90CAN128-16AUR
![]() 27 предложений от 17 поставщиков Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии AT90CAN128Описание: 8-bit Microcontroller with 128K Bytes of ISP Flash and CAN ControllerИнтерфейс: I2C, CAN, JTAG, SPI,... | |||
AT90CAN128-16AUR Microchip | 428 ₽ | ||
AT90CAN128-16AUR Microchip | 591 ₽ | ||
AT90CAN128-16AUR | 836 ₽ | ||
AT90CAN128-16AUR | от 1 876 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVRC11 128K Flash Green
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
133 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier Non volatile Program and Data Memories 32K/64K/128K Bytes of In-System Reprogrammable Flash (AT90CAN32/64/128) · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · Selectable Boot Size: 1K Bytes, 2K Bytes, 4K Bytes or 8K Bytes · In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART, ...) · True Read-While-Write Operation 1K/2K/4K Bytes EEPROM (Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles) (AT90CAN32/64/128) 2K/4K/4K Bytes Internal SRAM (AT90CAN32/64/128) Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities Accordin
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 53
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 90C
- RoHS: да
AT90CAN12816AUR, AT90CAN128 16AUR
