Datasheet ATMEGA168-15MT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 15 МГц 85-degrees C — Даташит
Atmel ATMEGA168-15MT
Наименование модели: ATMEGA168-15MT
16 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32QFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-QFN...
ATMEGA168-15MT1
77 ₽
ATMEGA168-15MT1
Atmel
108 ₽
ATMEGA168-15MT
Atmel
253 ₽
TradeElectronics
ATMEGA168-15MT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 15 МГц 85-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channe
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA16815MT, ATMEGA168 15MT
На английском языке: Datasheet ATMEGA168-15MT - Atmel Microcontrollers (MCU) 16 Kb Flash 15 MHz 85-degrees C
