Datasheet ATMEGA324P-B15AZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH AUTO 125Deg revision B — Даташит
Atmel ATMEGA324P-B15AZ
Наименование модели: ATMEGA324P-B15AZ
12 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin TQFP
ATMEGA324P-B15AZ
Atmel
363 ₽
ATMEGA324P-B15AZ
Atmel
363 ₽
ATMEGA324P-B15AZ
11 671 ₽
ATMEGA324P-B15AZ
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH AUTO 125Deg revision B
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512B/1K/2K Bytes EEPROM ­ 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATMEGA
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: VQFN-44
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA324PB15AZ, ATMEGA324P B15AZ
На английском языке: Datasheet ATMEGA324P-B15AZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 32 Kb FLASH AUTO 125Deg revision B
