Datasheet Texas Instruments LM3S1166-IQC50-A2T — Даташит
СерияLM3S1166
МодельLM3S1166-IQC50-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S1166 Microcontroller Data Sheet (Rev. D)
PDF, 4.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 июл 2012
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаIQC50LM3S1166
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
Рекомендуемая замена
ReplacementLM3S1165-IQC50-A2T
Replacement CodeF
RoHSНе совместим
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
Серия: LM3S1166 (2)
LM3S1166IQC50A2T, LM3S1166 IQC50 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1166-IQC50-A2T
