Datasheet Texas Instruments LM3S5732-IQR50-A0T — Даташит
СерияLM3S5732
МодельLM3S5732-IQR50-A0T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 64-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S5732 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 5000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
Рутоника
LM3S5732-IQR50-A0T
1 065 ₽
LM3S5732-IQR50-A0T
1 574 ₽
LM3S5732-IQR50-A0T
11 010 ₽
727GS
LM3S5732-IQR50-A0T
Pin646464
Package TypePMPMPM
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPMIQR50LM3S5732
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
  • USB Certification for Stellaris-Based USB Peripherals and Embedded Host Systems
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note describes the USB-IF certification process for a USB full-speed device and a USB full-speed embedded host system using the a Stellaris LM3S5732 microcontroller as the example.
Серия: LM3S5732 (2)
LM3S5732IQR50A0T, LM3S5732 IQR50 A0T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S5732-IQR50-A0T
