Datasheet Texas Instruments LM3S301-IQN20-C2T — Даташит
СерияLM3S301
МодельLM3S301-IQN20-C2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S301 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
Микросхема Микроконтроллер, ARM Cortex-M3 Stellaris ARM Cortex-M3S 300 Microcontroller IC 32Bit 20MHz 16KB (16K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)
LM3S301-IQN20-C2T
95 ₽
LM3S301-IQN20-C2T
299 ₽
LM3S301-IQN20-C2T
1 568 ₽
LM3S301-IQN20-C2T
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM3S301PTIQN20
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
LM3S301IQN20C2T, LM3S301 IQN20 C2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S301-IQN20-C2T
