Datasheet Texas Instruments MSC1210Y5PAGRG4 — Даташит
| Серия | MSC1210Y5 |
| Модель | MSC1210Y5PAGRG4 |
Прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с микроконтроллером 8051 и флэш-памятью 32 КБ 64-TQFP
Precision A/D Converter with 8051 Microcontroller and Flash Memory datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 29 янв 2008
Купить MSC1210Y5PAGRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 925 до 2 349 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC ADC/DAC 24BIT 1K 64TQFP. ADC and DAC: MCU Based 24 bit 1k Serial, Parallel 64-TQFP (10x10). Data Acquisition - ADCs/DACs... | |||
| MSC1210Y5PAGRG4 Texas Instruments | 925 ₽ | ||
| MSC1210Y5PAGRG4 Texas Instruments | 1 480 ₽ | ||
| MSC1210Y5PAGRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | MSC1210Y5 |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Switched-Capacitor ADC Analog Input CalculationsPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1998
This application report describes calculations to analyze the analog input circuit to a switched-capacitor analog-to-digital converter. The calculations determine the maximum value of the external driving source resistance to provide a desired ADC conversion accuracy. - Thermocouple Measurements with О”ОЈ ADCsPDF, 265 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2005
Thermocouples are widely used in a range of industrial and commercial settings. Temperature/voltage responses for thermocouples are fully characterized. The small voltage output is well-suited to the high resolution capability provided by О”ОЈ (delta-sigma) analog-to-digital converters (ADCs) with a programmable gain amplifier (PGA). The specified NIST polynomials for calculating output - Measuring Temperature with the ADS1216, ADS1217, or ADS1218 (Rev. A)PDF, 67 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 фев 2004
- The Offset DAC (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
- Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
- Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
Серия: MSC1210Y5 (4)
- MSC1210Y5PAGR MSC1210Y5PAGRG4 MSC1210Y5PAGT MSC1210Y5PAGTG4
