Datasheet AT90USB647-MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) USB 64K FLASH 16 МГц — Даташит
Наименование модели: AT90USB647-MUR
14 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR USB 64K FLASH - 16MHz, QFN/MLF, Ind Temp, Green
727GS
AT90USB647-MUR
Atmel
от 43 ₽
AT90USB647-MUR
397 ₽
AT90USB647-MUR
Atmel
491 ₽
AT90USB647-MUR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) USB 64K FLASH 16 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 135 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 64/128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB Bootloader programmed by default in the Factory · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation · All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader ­ 2K/4K (64K/128K Flash version) Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 4K/8K (64K/128K Flash version) Bytes Internal SRAM ­ Up to 64K Bytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 48
  • Количество таймеров: 4
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: AT90
  • RoHS: да
AT90USB647MUR, AT90USB647 MUR
На английском языке: Datasheet AT90USB647-MUR - Atmel Microcontrollers (MCU) USB 64K FLASH 16 MHz
