Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3S2948-IBZ50-A2 — Даташит
СерияLM3S2948
МодельLM3S2948-IBZ50-A2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S2948 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
Pin108108108
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY184184184
МаркировкаLM3S2948ZCRIBZ50
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S2948IBZ50A2, LM3S2948 IBZ50 A2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2948-IBZ50-A2
