Datasheet AT89LP2052-20XU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K FLASH-20MHZ 2.4-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LP2052-20XU
![]() 23 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit AT89 80C51 CISC 2KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin TSSOP | |||
AT89LP2052-20XU Microchip | 46 ₽ | ||
AT89LP2052-20XU Rochester Electronics | 103 ₽ | ||
AT89LP2052-20XU | от 132 ₽ | ||
AT89LP2052-20XU Microchip | 195 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K FLASH-20MHZ 2.4-5.5 В
Features
Compatible with MCS®51 Products 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency and 2.4V, 85°C Operating Conditions Single Clock Cycle per Byte Fetch 2/4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory Serial Interface for Program Downloading 32-byte Fast Page Programming Mode 32-byte User Signature Array 2.4V to 5.5V VCC Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz 2-level Program Memory Lock 256 x 8 Internal RAM Hardware Multiplier 15 Programmable I/O Lines Configurable I/O with Quasi-bidirectional, Input, Push-pull Output, and Open-drain Modes Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detection Enhanced SPI with Double-buffered Send/Receive Programmable Watchdog Timer with Software Reset 4-level Interrupt Priority Analog Comparator with Selectable Interrupt and Debouncing Two 16-bit Enhanced Timer/Counters with 8-bit PWM Brown-out Detector and Power-off Flag Internal Power-on Reset Low Power Idle and Power-down Modes Interru
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ...
5.5 В
- Длина: 6.6 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тип корпуса: TSSOP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4.5 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89LP205220XU, AT89LP2052 20XU
