Datasheet AT32UC3C0512CAU-ALUT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash аудио Industrial — Даташит
Atmel AT32UC3C0512CAU-ALUT
Наименование модели: AT32UC3C0512CAU-ALUT
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT32 AVR RISC 512KB Flash 1.8V/3.3V Tray
691 ₽
Atmel
841 ₽
Atmel
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash аудио Industrial
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 6
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В ...
    5 В
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: AT32UC3C
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-144
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: AVR32
  • RoHS: да
AT32UC3C0512CAUALUT, AT32UC3C0512CAU ALUT
На английском языке: Datasheet AT32UC3C0512CAU-ALUT - Atmel Microcontrollers (MCU) 512 Kb Flash Audio Industrial
