Datasheet AT90USB646-MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) USB 64K FLASH 16 МГц — Даташит
Наименование модели: AT90USB646-MUR
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR USB 64K FLASH - 16MHz, QFN/MLF, Ind Temp, Green | |||
AT90USB646-MUR Microchip | 302 ₽ | ||
AT90USB646-MUR Microchip | 488 ₽ | ||
AT90USB646-MUR Microchip | 698 ₽ | ||
AT90USB646-MUR Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) USB 64K FLASH 16 МГц
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
135 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories 64/128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB Bootloader programmed by default in the Factory · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation · All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader 2K/4K (64K/128K Flash version) Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 4K/8K (64K/128K Flash version) Bytes Internal SRAM Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 48
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: AT90
- RoHS: да
AT90USB646MUR, AT90USB646 MUR
